雨非 2008-12-03 10:22:46 | 重慶市 其他專業 | 1059查看 5回答
請問一下:定額中規定的“凡基價表中規定人、材、機消耗量允許調整外,均不得調整。”是什么意思?c
這句話,我一直理解的是基價表里的材料型號和實際不同時要換算過來,材料的消耗與實際不同時要換算過來,另外就是一般的價差調整。但實際做的工程中所沒用到定額里的材料要不要扣減出來啊? 如:重慶99全統,1G0095的木屋架,我們做的時候,里面的鋼拉桿等材料沒有用上,那我們套定額的時候 是不是就要扣出鋼拉桿所占的材料價呢? 這樣扣減下來不就是改了基價中的材料費了嗎?
已采納看你們當地定額的木屋架所在章的定額章節說明,如果里面有說明當材料用量不同時,可調,則可以據實調整用量,否則原則上是不可調的 定額是綜合考慮的 如果量大,可以雙方協調扣減
2008-12-03 10:39:38
定額消耗量分可以調整和不可以調整的,有的定額是子母下面的材料耗量是允許調整的,這要根據當地的計算規則來
2008-12-05 23:27:23
請問一下:定額中規定的“凡基價表中規定人、材、機消耗量允許調整外,均不得調整。”是什么意思? 除了人材機,其他都不可調整 這句話,我一直理解的是基價表里的材料型號和實際不同時要換算過來,材料的消耗與實際不同時要換算過來,另外就是一般的價差調整。但實際做的工程中所沒用到定額里的材料要不要扣減出來啊? 需要換算的,如C25換算C20等 不要扣減 如:重慶99全統,1G0095的木屋架,我們做的時候,里面的鋼拉桿等材料沒有用上,那我們套定額的時候 是不是就要扣出鋼拉桿所占的材料價呢? 這樣扣減下來不就是改了基價中的材料費了嗎? 不扣減
2008-12-03 10:40:31
你的理解剛好相反。應該是這樣理解的:除了定額子目規定人、材、機消耗量允許調整的可以調整,其他沒有注明的均不可調整。就像鋼筋平法規則一樣,原位標優先于集中標注,當沒有原位標注時,就按集中標注。這是因為:以前編定額都是根據典型的工程統計出來的,綜合考慮各種情況編制,具有一定的代表性,并不因為有一點小變化而改變。因此大部分就規定不得調整。
2008-12-03 10:44:09
也就是含量不能調整,一般我只是調整人、機、材單價,還有就是標號不同,其它都不調整!
2008-12-03 10:50:16
