風(fēng)吹屁屁冷哦 2011-06-08 10:14:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2929查看 4回答
純懸挑梁屬于框架梁么?
結(jié)構(gòu)上,純懸挑梁屬于框架梁么? 支座是剪力墻暗柱,這個(gè)時(shí)候定義梁的時(shí)候?qū)儆谑裁戳海?/div>全部回答 (4)
你好:純懸挑梁屬于非框架梁,因?yàn)樗南陆铄^固才12D。 是的。
2011-06-08 10:16:10
框架梁(KL)是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 具體看設(shè)計(jì)是如何標(biāo)注的,比如設(shè)計(jì)標(biāo)注KL,或者L來區(qū)分。 你好,軟件在判定為懸挑梁時(shí),不是根據(jù)是否為框架梁來計(jì)算的,而是根據(jù)計(jì)算設(shè)置中懸挑梁下部鋼筋錨入支座的長度來計(jì)算的,因此,是否定義 為框架梁或者非框架梁對懸挑梁計(jì)算無影響,你可以計(jì)算的試一下, 真正影響的是懸挑梁計(jì)算設(shè)置中懸挑跨錨入支座的長度
2011-06-08 10:16:38
懸挑梁與框架梁是不同的概念,本身受力也不一樣,所以配筋也不同
2011-06-08 10:20:21
可以用非框架梁來定義
2011-06-08 10:30:42
其他類似問題 查看更多 -
