多多指教 2018-11-24 11:41:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2087查看 1回答
連梁/框架梁/梁/挑梁加側面腰筋
連梁/框架梁/梁/挑梁加側面腰筋,根據說明給梁添加腰筋,板厚100,板腹高大于等于450增加腰筋,框架增加腰筋,非框架梁和挑梁也是按照這個說明的腰筋配筋表配筋嗎?連梁是側面腰筋的按照什么真么規則,墻的水平筋布置還是按照腰筋配筋表布置!
補充問題:可是連梁的兩側都是暗柱
已采納連梁/框架梁/梁/挑梁加側面腰筋,根據說明給梁添加腰筋,板厚100,板腹高大于等于450增加腰筋,框架增加腰筋,非框架梁和挑梁也是按照這個說明的腰筋配筋表配筋嗎?連梁是側面腰筋的按照什么真么規則,墻的水平筋布置還是按照腰筋配筋表布置!非框架梁和挑梁也是按照這個說明的腰筋配筋表配筋。連梁沒有單獨設計側面腰筋就是墻的水平筋連續通過。希望可以幫到您。
2018-11-24 11:44:51
