不具名 2014-11-07 17:27:21 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 494查看 2回答
框架梁懸挑第二排斜長(zhǎng)500-25*3
請(qǐng)教:框架梁懸挑端第二排斜長(zhǎng)(500-25*3)*1.414中,為什么是梁高扣除3個(gè)保護(hù)層厚度?如果是按其他人說的是第一排與第二排鋼筋之間的間距,那為什么第一排鋼筋的直徑不扣除?
25*3中有兩個(gè)是上下保護(hù)層,另一個(gè)25是梁墊鐵的尺寸,梁墊鐵規(guī)范規(guī)定最小不能小于25,,我們用的是預(yù)算軟件,不是施工翻樣軟件,所以沒有扣除主筋本身的直徑的,也沒有那個(gè)計(jì)算規(guī)則要求要扣除鋼筋主筋的直徑的,
所以,預(yù)算軟件合施工翻樣軟件還是有點(diǎn)出入的,我們預(yù)算軟件執(zhí)行的是11G101圖集,不需要考慮12G901排版圖集的具體尺寸的約束。
2014-11-07 20:02:26
25*3:第一排和第二排之間的距離、彎折到下部的保護(hù)層、懸挑端部保護(hù)層共3個(gè)25;1.141是彎折45度的斜長(zhǎng)系數(shù)。
2014-11-08 08:11:05
