繼續不完整 2011-06-07 20:42:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1626查看 1回答
請問,一般的教學樓結構 外側走廊沒有墻體怎么定義裝飾有用呢?
一般的教學樓 框架結構,在一層或者沒有外墻的(只有1200高的欄板) 然后我建立虛擬墻體把封閉了 在內裝修里按照圖紙弄好了做法 但是用點定義房間畫圖 還是顯示:非封閉區間不能布置,是否檢查封閉性··· 請問高手 是怎么回事呢? 實例工程如圖中走廊 不能點裝飾的外廊··· 求解決辦法???本人是屬于新手 麻煩用圖教導哈 謝謝賜教!
已采納肯定是房間沒有封閉才出現這個提示的。 你把柱隱藏看下,是不是柱那里沒有相交。 如果墻偏移過后沒有延伸的話也會出現這樣的問題 你仔細檢查一下 按下 Z
2011-06-07 21:17:45
