JJKot 2014-08-21 10:42:01 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2419查看 5回答
如何在洞口處畫門
如何在洞口處畫門,一般情況下門都是依附在墻體上,如果圖紙上沒有墻,切上部有梁,洞口尺寸恰好是門的尺寸,那怎么去畫這個門呢,如果定義一個墻畫上去在計算的時候會不會計算墻的工程量呢?而且定義的時候墻按多少厚定義呢?
已采納圖形中,可以畫一段虛墻,然后在虛墻上畫門,虛墻是不計算工程量的。
灰色透明部分為虛墻
2014-08-21 10:56:09
一般是定義好后 選擇好正確位置點擊完成。
2014-08-21 10:57:30
這是一個門框墻 若配筋詳細 可以考慮按人防門框墻考慮 若無詳細配筋可以按洞口考慮畫上 ,在圖形算量中 墻和梁優先算梁的混凝土量 會自動扣除墻的。
2014-08-21 10:57:28
你好:
1、這個地方不需要布置門。直接繪制剪力墻到相應的位置即可。、2、還有一種方法,剪力墻拉通,然后定義砌體墻,類別一定要選擇填充墻,然后定義門口,然后匯總計算就沒有剪力墻的工程量,然后砌體墻被門口扣減了。這樣比較麻煩,所以按照1設置即可。
2014-08-21 10:56:04
把洞口處畫上砌體墻,墻厚同兩側暗柱或剪力墻厚度即可。然后定義門,畫上去后,軟件在計算時,把門部分要扣減掉,與上部梁重疊部分也會扣減的,所以不用擔心多算墻體的。
2014-08-21 11:04:16
