A695535409 2011-06-07 20:28:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 928查看 2回答
筏板基礎梁原位標注的箍筋13C10@150(4)/14C10@300(4)如何標注啊
None
其實這樣標注是有問題的,如果是兩種間距、而箍筋大小是一樣的,那后面那個間距的就不應該標出鋼筋數量。如果有兩種箍筋標注了數量,那最少也得有三種箍筋才對。你看下圖:來自于06G101-6 第22頁 所以我還是認為定義成13C10@150(4)/C10@300(4) 才是正確的。它表示從梁端起向跨內按間距150設置箍筋13道,梁其余部位的間距為300,均為4支箍。 如果按照13C10@150(4)/14C10@300(4)這個,就不知道是何意思了。
2011-06-07 21:01:43
如果是基礎梁這樣的標注,也太有個性了吧,從標注上看分別是13和14個箍筋,間距分別是150、300,而這種間距總是有存在重疊的箍筋。這或許只有設計者能夠解釋清楚了。
2011-06-07 20:42:45
