A695535409 2011-06-06 12:45:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 1回答
筏板基礎梁箍筋14C8@150(4)/14C8@300(4)如何定義
None
如圖,定義成14C8@150(4)/C8@300(4) 驗算了下,結構是正確的。 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)>><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....><級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算; 格式8:<數量><級別><直徑><間距>><數量><級別><直徑><間距>....><級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定部位數量不同但是肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑><加密間距>(肢數)/<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區箍筋信息,“/”后為非加密區箍筋信息;
2011-06-06 14:18:11
