31****@qq.com 2011-06-06 14:47:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 4回答
梁鋼筋配筋問題
圖中L24(1)只有一跨,底筋有兩種規(guī)格的鋼筋,這個(gè)應(yīng)該怎么設(shè)置? KL47(2a)問題同樣,應(yīng)該如果設(shè)置?
已采納如果底筋的規(guī)格不一樣,不同規(guī)格型號(hào)的鋼筋中間用“+”來連接。如果同一跨箍筋不同,輸入格式如下:a8-100(2)[此種類型箍筋的長(zhǎng)度];a10-150(2)[此種類型箍筋的長(zhǎng)度]....,直到把這跨輸完為止即可。小括號(hào)里面表示的是箍筋的肢數(shù)。
2011-06-07 13:13:21
在原位標(biāo)注中對(duì)不同的部位進(jìn)行修改 點(diǎn)擊梁下部原位標(biāo)注的小方框下拉后進(jìn)行修改。 主筋如同排中間將根數(shù)筋號(hào)以加號(hào)輸入,如2C25+2C22 箍筋直接輸入即可
2011-06-06 14:52:00
再設(shè)一個(gè)支座,把一跨分為兩跨,我遇到是這樣處理的,不知道對(duì)否?
2011-06-07 11:26:10
可以復(fù)制,然后修改不同的地方即可;
2011-06-06 14:48:50
