無羋 2015-01-15 09:21:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1808查看 5回答
地梁配筋的問題
如圖,獨立基礎有地梁連接,按圖集要求,地梁鋼筋應錨入柱,已設置地梁的支座為柱,但看鋼筋三維的時候發現地梁的下部鋼筋沒有錨入柱,僅僅錨入了基礎。請問怎么才能錨入柱呢?謝了。
1、這個跟你畫圖的順序有關,你調整一下順序就行了,非常簡便,如下圖所示
2015-01-15 13:25:16
親,你是定義的基礎梁還是基礎層框架梁
您這個應該是基礎層的框架梁吧
您還可以請客服遠程查看您的工程文件以后,
再給出準確的解答
4000166166-4-1
2015-01-15 10:52:15
答:1、看你的截圖鋼筋三維不和梁圖是一個圖。鋼筋應該在柱里,可看到鋼筋好像在邊上。
2、讓鋼筋錨入柱,錨固多少可進行如下操作,選擇要錨固到柱的梁,在屬性里進入節點設置,點節點設置2,右邊4點,彈出節點設置示意圖,按圖紙要求進行設置。如下截圖
2015-01-15 11:50:49
答:基礎梁,你為什么用框架梁定義了,(KL-3),支座又有問題,變成了懸挑梁了。
2015-01-15 11:13:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
