晴136 2012-09-04 08:08:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 5回答
提取梁配筋
用軟件,提取梁配筋的時(shí)候明明發(fā)現(xiàn)是提取過(guò)的,但是做完才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有配筋的。怎么辦?
已采納CAD圖梁配筋提取并識(shí)別梁以后還需要“識(shí)別梁原位標(biāo)注”。
2012-09-04 08:15:15
提取時(shí)要按提取梁的標(biāo)識(shí)提取,不能提取為梁的邊線,提完后自動(dòng)識(shí)別就行了(集中標(biāo)識(shí)和原位標(biāo)識(shí)要分別提取)
2012-09-04 08:12:35
進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)一下的
2012-09-04 08:21:18
有可能是cad的問(wèn)題,你只能重新提取了,但是原位標(biāo)注和集中標(biāo)注要分別提取的
2012-09-04 11:31:26
只有重新布置鋼筋,再提取梁跨
2012-09-04 11:50:47
