  • 請問獨立基礎如何計算回填量
    請問獨立基礎如何計算回填量,我說的是方式,我用手算
    一般室外地坪標高就是自然地坪標高,所以挖土就是從室外地坪標高往下挖,挖土方及基坑回填都算到室外標高。而室內標高一般都比室外標高高幾十公分,那么就需要在室內另外填土,這另外填的土就是房心回填土。明白這個道理算方量應該不是什么難事了。獨立基礎的挖方量自然只算到室外地坪標高。
    2011-06-06 21:47:21
  • 開挖的土方量,減去獨立基礎的砼量,也要包括室外地坪以下的柱。 “你好,請問如何計算獨立基礎的挖方量,(我現在是計算的每個基坑的土石方)”不清楚當地定額的計算規則怎樣,一般是按基礎構件尺寸,加上工作面(一般是300mm),乘上相應的深度。 “不好意思,我現在想請教下,就是我現在已經算了基坑圖石方開挖,然后我現在想計算回填量,那么回填是不是只回填房心呢,如果是那么獨立基礎的房心回填量該如何計算。而整個基礎的挖方量該如何計算?”真的對你的提問,很有看法,怎么總是這樣的來來回回呢?房心回填計算的是室內正負零至室外地坪的高差。
    2011-06-05 15:40:58
  • 挖方量算出來后扣減室外地坪以下的構件體積。
    2011-06-05 15:42:25
  • 1、基坑土石方挖方計算公式: V=1/3*h*[F1+F2+根號(F1*F2)] h:挖方深度;F1:底面積;F2:頂面積。 2、基坑回填工程量。 用挖方體積,減去墊層砼、獨立基礎砼工程量,即為基坑回填工程量。 3、房心回填工程量。 室外地坪標高與室內地坪標高的差值,乘以 房屋凈空面積。就是房心回填工程量。
    2011-06-05 18:17:59
主站蜘蛛池模板: 根河市| 贺州市| 惠水县| 卓尼县| 宁武县| 黑龙江省| 卓资县| 定兴县| 石嘴山市| 建水县| 闻喜县| 贵州省| 屏东县| 乾安县| 维西| 繁昌县| 上林县| 大丰市| 定西市| 普定县| 武陟县| 昌黎县| 玛曲县| 花莲市| 外汇| 大城县| 崇左市| 桐城市| 龙南县| 阿图什市| 甘肃省| 泽库县| 铜梁县| 罗源县| 深水埗区| 淮滨县| 陈巴尔虎旗| 陆良县| 西丰县| 湟源县| 元谋县|
