di****@163.com 2011-06-05 14:18:13 | 重慶市 其他專業(yè) | 9546查看 4回答
獨立基礎(chǔ)的回填如何計算
如一樓基礎(chǔ)為獨立基礎(chǔ),首層的室內(nèi)標高為正負零,請問如何計算回填?問題補充:另外:正負零以下的柱基部分的砼、模板、鋼筋算入基礎(chǔ)內(nèi)?
已采納畫上基礎(chǔ)構(gòu)件,畫上墊層,然后點【自動生成土方】。套上挖土的定額子目,同時套上回填土的定額子目。 手算:回填土體積=基礎(chǔ)外邊線加工作面和放坡系數(shù),乘以挖土深度,再扣減基礎(chǔ)構(gòu)件體積。
2011-06-05 14:24:15
先把基礎(chǔ)和墊層、電梯基坑繪制好后,點擊自動生成土方,就好了!
2011-06-05 14:50:29
1、基坑土石方挖方計算公式: V=1/3*h*[F1+F2+根號(F1*F2)] h:挖方深度;F1:底面積;F2:頂面積。 2、基坑回填工程量。 用挖方體積,減去墊層砼、獨立基礎(chǔ)砼工程量,即為基坑回填工程量。 3、不是正負0以下的砼都算入基礎(chǔ)砼內(nèi)。 以獨立基礎(chǔ)為例。 獨立基礎(chǔ)上表面以上,為柱混凝土,執(zhí)行 混凝土及鋼筋混凝土章節(jié)的 柱的相關(guān)定額子目; 以下才是基礎(chǔ)砼,執(zhí)行 基礎(chǔ)工程章節(jié)的相關(guān)定額子目。
2011-06-06 08:08:58
基礎(chǔ)回填=挖方量-墊層-砼基礎(chǔ)- ± 0.000以下柱-基礎(chǔ)梁-磚基礎(chǔ)(如有)
2011-06-06 10:07:31
