di****@163.com 2011-06-04 22:13:42 | 重慶市 其他專業 | 3342查看 6回答
獨立基礎要算那些量?
獨立基礎要算那些量?請回答者一一說出,詳細首選!問題補充:現在主要是不清楚怎樣看獨立基礎的標高問題
(6)
已采納獨立基礎如果從挖土方算起的話,那么先要算挖土方、然后要算獨立基礎的墊層混凝土、墊層模板、再就是獨立基礎的混凝,獨立基礎的模板(磚胎模)、獨立基礎中鋼筋。按計算順序是:1、挖土方 2、墊層混凝土 3、墊層模板 4、獨立基礎混凝土 5、獨立基礎模板 6、獨立基礎鋼筋 7、挖獨立基礎土方余土外運及回填(這就關系到標高)不知你工程中具體標高是什么情況。 另:磚胎膜就是用標準磚制作成模板,待有一定強度后,進行混凝土的澆筑工作;模板本身不是工程實體組成部分,只能算是施工中的一項措施,費用算在措施費中;磚胎膜一般用于地下室外墻外防水或者模板不易拆除的部位,砌好后尺寸和強度須符合設計要求! 你好,獨立基礎的標高,你理解的對,一個是底標高,一個頂標高,至于超深呢,就是挖土深度的底標高超過了獨立基礎的底標高,超出的這部分,辦完簽證后,按其內容進行工程量的計算編制預算就可以了。不知我說明白沒有? 辦理簽證時,要把超挖部分的底標高注明,還要明確超挖部分做何處理?是回填其它材質到獨立基礎設計底標高還是加長獨立基礎擴大面上的短柱?因為這些會影響到造價的。 辦理簽證的超深部分,不應算在獨立基礎里了,比如獨立基礎頂標高是正負0,底標高是-1.5,而你實際挖土深度底標高是-2.5,那么超挖部分高度則是1米,獨立基礎高度則是1.5,這樣舉例能明白嗎?
2011-06-05 09:14:34
1、混凝土 2、鋼筋 3、模板或者磚胎模。 看圖片里面的磚就是磚胎模了(這個是樁承臺的磚胎模)。
2011-06-05 07:56:02
獨立基礎,應該根據圖紙設計,計算混凝土、模板的工程量,鋼筋的工程量,就可以了。
2011-06-04 22:28:04
1,混凝土 2.模板, 3.鋼筋
2011-06-04 22:28:34
土方 墊層 墊層模板 基礎砼 基礎模板 鋼筋 回填土方 外運土方
2011-06-05 11:22:44
按清單的項目設置來計算,也就是說按工程量清單的項目名稱及項目特征描述來計算工程量。
2011-06-05 11:28:20
