潘少拉 2011-06-05 14:30:38 | 山東省 其他專業(yè) | 2376查看 1回答
多肢箍筋設(shè)置如何設(shè)置?
最近審到了一個(gè)工程,梁有點(diǎn)大,在箍筋的問題上發(fā)生了爭執(zhí)。 舉個(gè)例子,梁尺寸3680*1700,配筋上下各為36φ25,箍筋肢數(shù)為19。 我是按周圈一個(gè)大箍,然后里面8個(gè)小箍再加一個(gè)單肢箍算的,而對方非得說是大箍里面套小箍一層一層的套起來的。在施工中我從來沒碰到過這種箍筋設(shè)置方法,廣聯(lián)達(dá)里面的箍筋類型里面貌似也沒有這種(這個(gè)工程是手算的)。箍筋設(shè)計(jì)為φ12@150,如果按對方說的這種箍筋設(shè)置方法,整架梁上密密麻麻的全是箍筋了!在這個(gè)問題上我們雙方發(fā)生了爭議,但現(xiàn)在都沒有規(guī)范或者圖集之類的證明自己。從哪里才能找到多肢箍筋如何排列施工的這種規(guī)范? 謝謝大家!
已采納你可以單獨(dú)對這個(gè)梁進(jìn)行編輯的!可以在設(shè)置箍筋
2011-06-05 14:37:36
