弘磊教育 2010-06-11 23:48:28 | 山東省 其他專業(yè) | 3021查看 9回答
高分!!暗梁8肢箍設(shè)置!!
暗梁1400*1000 C8@100(8) 9C20;9C20 N8C16 該梁箍筋怎么設(shè)置?請(qǐng)高人指點(diǎn),最好帶截圖。誰(shuí)有箍筋的設(shè)計(jì)規(guī)范,一并懸賞。問(wèn)題補(bǔ)充:有梁箍筋重疊不能多于兩層的說(shuō)法嗎?
(9)
這不是暗梁吧,板的厚度會(huì)是1000厚?你按梁定義布置,箍筋肢數(shù)輸入8就是8肢箍。
2010-06-12 06:32:21
你好:我也來(lái)說(shuō)兩句吧,暗梁在墻里面可以定義,不過(guò)那有這么大的暗梁呢,是基礎(chǔ)內(nèi)的吧,你這個(gè)梁也可以用框架梁不定義。 我也是這樣認(rèn)為的,只有筏板有這樣的暗梁。就按框架梁定義,匯總后再調(diào)整端部,如果不是通長(zhǎng)的是伸入墻內(nèi)一邊一米吧。 是的箍筋重疊不可以多于兩層。 o3G101-1第46頁(yè)中有要求。
2010-06-12 06:55:03
箍筋數(shù)設(shè)置成8
2010-06-12 08:11:35
在暗梁定義中的箍筋肢數(shù)改為8即可。
2010-06-12 07:13:36
暗梁1400*1000 C8@100(8) 9C20;9C20 N8C16 該梁箍筋怎么設(shè)置?請(qǐng)高人指點(diǎn),最好帶截圖。誰(shuí)有箍筋的設(shè)計(jì)規(guī)范,一并懸賞。 答:1、無(wú)論在GGJ10。0還是在鋼筋2009中的暗梁的設(shè)置中暗梁的寬度都是與剪力墻同寬。 2、如果在轉(zhuǎn)換層,看它是否承擔(dān)轉(zhuǎn)換上部荷載的作用,來(lái)確定它是否作為框梁或框支梁來(lái)設(shè)置,因?yàn)閮煞N的錨固長(zhǎng)度和錨因方法不一樣。 3、在剪力墻兩端的暗柱、端柱相適應(yīng)時(shí),也可以用過(guò)梁的方式來(lái)繪制。 4、我認(rèn)為你應(yīng)該仔細(xì)看一下圖紙,看該梁所處的位置,了角設(shè)計(jì)意圖來(lái)判斷采用哪一個(gè)梁來(lái)計(jì)算。
2010-06-12 09:33:36
同意樓上FOOL的意見(jiàn)
2010-06-12 09:41:35
你這個(gè)屬于樓上板帶,大部分出現(xiàn)在無(wú)梁板上面,你直接畫成板帶就可以了,輸入支數(shù),縱筋即可。見(jiàn)圖
2010-06-11 23:58:32
該項(xiàng)的箍筋就是三級(jí)鋼,間距100,排布8根。
2010-06-12 04:51:20
注意鋼筋是三級(jí)鋼。箍筋數(shù)設(shè)置成8
2010-06-12 09:56:06
