lizi781017 2008-11-02 20:00:09 | 山東省 其他專業 | 1086查看 3回答
單支箍筋同時勾住了縱筋和箍筋,該如何設置?t
單支箍筋同時勾住了縱筋和箍筋,該如何設置? 軟件默認的只是勾住了縱筋。如圖:
已采納你可以在計算設置中的,箍筋計算式可以更改的。
2008-11-02 20:03:59
如果圖紙是真的是按照你所說的要求的,你可以在柱子的其它箍筋里編輯上,但是一般哪樣是為了清楚的表示,標準圖集的要求應該是一樣的。你在仔細研究一下。
2008-11-02 20:06:36
圖集要求都是一樣的,你說的這種情況是不是現場實際是這么干的啊,有可能鋼筋工沒有按照圖集施工。
2008-11-02 20:40:04
