  • 市政工程工程量清單計(jì)價(jià)
    急急!!求助:市政工程工程量清單計(jì)價(jià)中,挖溝槽土方項(xiàng)目計(jì)算規(guī)則為,原地面以下按構(gòu)筑物最大水平投影面積乘以挖土深度以體積計(jì)算,那設(shè)計(jì)中,混凝土管基礎(chǔ)為120°砂石基礎(chǔ),然后回填水泥石屑至管頂30cm,上面回填土至原地面,請(qǐng)問溝槽寬度該如何計(jì)入
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    市政工程工程量清單計(jì)價(jià)中,挖溝槽土方項(xiàng)目計(jì)算規(guī)則為,原地面以下按構(gòu)筑物最大水平投影面積乘以挖土深度以體積計(jì)算,那設(shè)計(jì)中,混凝土管基礎(chǔ)為120°砂石基礎(chǔ),然后回填水泥石屑至管頂30cm,上面回填土至原地面,溝槽寬度該按混凝土管基礎(chǔ)為120°砂石基礎(chǔ)寬度計(jì)入,當(dāng)混凝土管無(wú)基礎(chǔ)時(shí),才按混凝土管外皮水平投影面積乘以挖土深度以體積計(jì)算, 水泥石屑屬于回填土范疇,當(dāng)然不能作為構(gòu)筑物考慮了,水泥石屑屬于干拌砼,而構(gòu)筑物是指渠或地溝等,如果水泥石屑是墊層的話就可以按其寬度計(jì)算開挖寬度,如果把水泥石屑也當(dāng)做構(gòu)筑物的一部分的話,最大投影面積就應(yīng)該是水泥石屑的上表面的寬帶了,這樣是不對(duì)的 我是說如果水泥石屑做為管道下最寬基礎(chǔ)墊層的話,清單計(jì)價(jià)中溝槽寬按照該最寬墊層寬來(lái)計(jì),因?yàn)橛?jì)算規(guī)則說的很明確
    2011-11-28 23:47:05
  • 既然是以最大投影面積計(jì)算,那挖槽里面的項(xiàng)目那個(gè)投影面積最大,就應(yīng)該按照哪個(gè)的投影面積計(jì)算。
    2011-11-29 11:42:07
  • 下面多寬,上面就按多寬計(jì)算
    2011-11-28 20:13:53
  • 是這樣的,如果是清單工程量,那么溝槽寬度就是管道的外徑;如果是清單工程量,溝槽寬度上窄下寬,只能取個(gè)平均值。 如果是定額工程量,這個(gè)說法沒有錯(cuò)。
    2011-11-28 20:16:28
  • 查看剖面圖或標(biāo)準(zhǔn)圖集,確定基礎(chǔ)的寬度如果有墊層以墊層的寬度計(jì)算,清單的工程量不計(jì)放坡和工作面。如果是組價(jià),砂石的基礎(chǔ)不用增加工作面,土方以基礎(chǔ)寬開挖,上支擋土板的措施費(fèi)用增加,回填水泥石屑量也以基礎(chǔ)寬度計(jì)算。
    2011-11-28 20:29:37
  • 基礎(chǔ)墊層寬度乘以平均深度··算出看來(lái)清單的量······‘ 定額量就需要放坡了減基礎(chǔ)管道所占體積··至于這個(gè)120度基礎(chǔ)你可以去看看市政管道圖集··· 定額工程量乘以定額單價(jià)就等于 清單工程量乘以綜合單價(jià)·····綜合單價(jià)就是這樣出來(lái)的···
    2011-11-28 20:35:56
  • 溝槽寬度該按混凝土管基礎(chǔ)為120°砂石基礎(chǔ)寬度計(jì)入 明白?OK?
    2011-12-01 21:14:13
主站蜘蛛池模板: 水富县| 泗洪县| 商洛市| 台山市| 鄂州市| 中江县| 定西市| 桐乡市| 新余市| 弥勒县| 锦屏县| 博湖县| 大同市| 龙口市| 荣成市| 尼木县| 剑阁县| 安陆市| 江西省| 恭城| 刚察县| 台东市| 盐池县| 旬邑县| 博罗县| 华安县| 亳州市| 沁源县| 托里县| 华蓥市| 怀来县| 左贡县| 岢岚县| 平凉市| 衡阳县| 尚志市| 全州县| 上犹县| 九龙坡区| 闵行区| 淳化县|
