奇 2011-06-04 23:02:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2588查看 3回答
裝修-房間:添加依附構件的一個問題?
組合房間的時候,添加依附構件,默認的總是第一個,怎么改?? 我建了四個地面,點擊“添加依附構件”的時候總是添加的“地面1”,但是我想添加“地面4”,怎么操作??問題補充:我在網上搜到有人說 直接點默認的第一個,在右側會出現一個下拉三角,打開,找到你要依附的地面或墻面點上去就行 但是沒看到 右側會出現一個下拉三角??
這個應該是沒有辦法就是要一個一個修改了
2011-06-04 23:06:43
可以點擊已經添加的構件,下拉選擇。
2011-06-04 23:08:26
在添加依附構件時,右側有個小三角,點它有下拉菜單,在其中選擇要依附的構件。
2011-06-04 23:07:31
