楊大帥 2011-01-12 09:16:31 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1113查看 3回答
關(guān)于樓梯構(gòu)件和裝修房間里的樓梯建立問(wèn)題
1 樓梯中的天棚抹灰和樓梯底部抹灰有什么不同? 2 我在樓梯構(gòu)件中套用了踢腳線做法,在樓梯裝修中建立兩個(gè)踢腳線構(gòu)件,是不是計(jì)算重復(fù)了? 3 有一種說(shuō)法用房間定義時(shí),底層只建立地面和墻面,中間層定義墻面,頂層定義墻面和頂棚,這種說(shuō)法正確嗎? 4 如果我的樓梯時(shí)半走道半樓梯的房間,應(yīng)該如何定義才能定義完呢? 請(qǐng)前輩們?cè)敿?xì)的敘述兩者之間的關(guān)系和定義方法,晚輩學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),如是解釋清楚詳細(xì),雙倍給分,十分感謝!
已采納1 樓梯中的天棚抹灰和樓梯底部抹灰有什么不同?樓梯中的天棚抹灰和樓梯底部抹灰意義是相同的,都是指樓梯底部抹灰。 2 我在樓梯構(gòu)件中套用了踢腳線做法,在樓梯裝修中建立兩個(gè)踢腳線構(gòu)件,是不是計(jì)算重復(fù)了?是的,只能計(jì)算一次。 3 有一種說(shuō)法用房間定義時(shí),底層只建立地面和墻面,中間層定義墻面,頂層定義墻面和頂棚,這種說(shuō)法正確嗎?此說(shuō)法正確,指樓梯間,因樓梯天棚(即梯底)抹灰已含在樓梯面層子目中。 4 如果我的樓梯時(shí)半走道半樓梯的房間,應(yīng)該如何定義才能定義完呢?可以參考第三條說(shuō)法定義。
2011-01-12 09:28:47
1 樓梯中的天棚抹灰和樓梯底部抹灰有什么不同? 答:應(yīng)該按照樓梯底部抹灰,套天棚定額子目。 2 我在樓梯構(gòu)件中套用了踢腳線做法,在樓梯裝修中建立兩個(gè)踢腳線構(gòu)件,是不是計(jì)算重復(fù)了? 答:是重復(fù)了 3 有一種說(shuō)法用房間定義時(shí),底層只建立地面和墻面,中間層定義墻面,頂層定義墻面和頂棚,這種說(shuō)法正確嗎? 答:是正確的;但是不要忘記了樓梯地面裝修;還有樓梯平臺(tái)裝修,可以利用地面智能布置中的“按板”繪制樓梯平臺(tái)地面。 4 如果我的樓梯時(shí)半走道半樓梯的房間,應(yīng)該如何定義才能定義完呢? 答:按照正常的布置就好!!樓梯梯級(jí)以外的裝修,建議仔細(xì)檢查,如果有遺漏補(bǔ)充上就好。
2011-01-12 17:21:37
1、首先要看一下定額規(guī)定,樓梯的底板抹灰是實(shí)際面積。 2、那肯定是重復(fù)的。 3、正確,但樓梯本身的裝修要在樓梯里定義。 4、我們一般都按樓梯計(jì)算。
2011-01-12 09:35:13
