奇 2011-06-04 22:47:01 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1681查看 3回答
裝修 同一個房間里不同墻面怎么辦?
例如:一個房間里有四個墻 有1個墻是混合砂漿墻 有3個墻是磚墻 我怎么辦 我要新建兩種墻面 分別定義為混合砂漿墻和磚墻 定義房間里 附加依附構件 依附上這兩種墻面 點畫房間后 對應圖紙分別點畫1個混合砂漿墻 點畫3個磚墻 是不是這樣哦 我也不知道對不 請教下大家 謝謝
已采納可以分別定義單墻面布置。也可以在房間里定義一種墻面,(多的墻面作法的那種,在房間構件里依附,布上房間后,選擇不同作法的墻面,修改屬性來處理)
2011-06-04 23:05:32
不同裝飾面,可以根據設計分別定義構件,布置到相應的位置。如果是上下不同,也可以通過設置頂標高和底標高完成。
2011-06-04 22:52:33
用單墻面抹灰處理
2011-06-04 22:53:00
