文 2011-06-04 22:06:12 | 河北省 其他專業 | 489查看 6回答
布置房間時點不上,謝謝
大家好。我想問一下,布置房間時點不上,怎么辦
(6)
你點答疑解惑--官方精品--翻到第二頁點檢查外墻是否封閉這個問題
2011-06-04 22:30:24
你要看提示的 就是提示說是什么原因
2011-06-04 23:03:25
我們在布置裝修,點房間時,經常會遇到房間點不上,一般都是因為你的墻沒有封閉。解決方法:你在畫墻的時候,把柱、梁先關閉了再畫,這樣就可以避免墻未封閉的情況了。如果墻已經布置好了,那就把未封閉的墻用延伸的方法使之封閉。
2011-06-04 22:32:20
不要在三維圖上點,在俯視圖上點,再點補上就放大了點。
2011-06-04 22:15:13
那就是墻沒有封閉,你可以將梁、柱隱藏,就可以看到墻的交接處沒有連接上。
2011-06-04 22:15:34
點不上,軟件給出的原因是什么呢,一般情況下是沒有構成封閉的空間,你看看柱子的地方墻體是都是搭接上的。
2011-06-06 08:58:57
