qiaoqiaonv 2009-09-27 16:37:06 | 河北省 其他專業 | 731查看 7回答
板負筋布置不上
板上已經布置了底筋和面筋。圖紙上還標注有跨本塊本的一個負筋。我采用跨板受力筋布置,提示說“布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限:底筋2 中間層筋10 面筋2 溫度筋1 ”我別的筋沒有呀。請問這是怎么回事? 謝謝!
(7)
定義板受力筋的時候一定要注意,類別 處 修改成相應的 如:底筋、中間層筋、面筋、溫度筋。 然后布置就沒有問題了。
2009-09-27 16:42:22
回答:如果你設置正確,點畫跨板受力筋布置即可,軟件會自動考慮計算工程量。
2009-09-27 16:42:39
定義板受力筋的時候一定要注意,類別 處 修改成相應的 如:底筋、中間層筋、面筋、溫度筋。 然后你點擊安梁或墻等布置,最后在屬性里面修改兩邊各自伸出的長度即可,如果還不會就加我
2009-09-27 16:52:28
跨板負筋要用“板負筋”建立布置,跨板尺寸在“左標注和右標注”輸入。當然不能用板底筋布置了,這種提示就是說你已經布置了板的底筋。請看圖片中負筋布置后的設置方式。 “如果板的形狀是體型的,那板側標注該輸入多少呢?謝謝還有跨板受力筋是什么情況時用呢?謝謝”“是梯形,不是體型,我寫錯”,那長度尺寸只能是取平均值輸入。
2009-09-27 17:03:36
可采用布置負筋的方法畫上負筋后,再修改兩邊標注長度,使之和圖紙相符就行。
2009-09-27 17:13:12
你可以采用布置負筋的方法,用直線來畫范圍,調整左長度和右長度即可。
2009-09-27 17:13:14
負筋有專門附近構件,你把它定義受力筋來畫,那受力筋不久重復了嗎?負筋岸附近定義然后布置就沒有問題了。
2009-09-28 15:31:33
