20080808a 2009-06-07 14:42:27 | 河北省 其他專業 | 763查看 7回答
自動生成板
畫線布置板和自動生成板總布置不上,提示板重疊這是怎么回事
(7)
已采納因為你在畫板的范圍內有板的碎片,你如眼看不到的,所以只有在布上的范圍內框選刪除板的碎片后再操作就行了
2009-06-07 14:45:10
畫板時不可重疊,最好用點畫法
2009-06-07 15:56:17
板最好是按梁或按墻來智能布置,自動生成最小板容易生成許多碎板,所以會提示重疊。
2009-06-07 20:51:27
1、可能有小碎板沒刪掉,批量選擇所有板后再全部自動生成板應該就沒這個問題了。
2009-06-07 21:12:13
按F3批量選擇板進行刪除,在自動生成板
2009-06-07 14:48:14
那這就是與相鄰板是有重疊現象。主要是畫線布置時捕捉的點前后有越界的情況,把原先布置的板刪除,都用點布置上去。
2009-06-07 14:48:21
好好看看你視頻幫助里面是怎么操作的,說明你還沒有完全掌握軟件的操作布置步驟。
2009-06-07 14:53:09
