鵬露飛翔 2011-06-04 15:15:22 | 山東省 其他專業 | 1882查看 8回答
鋼筋問題:請問一下,我的圖紙是對稱的,一邊梁的鋼筋有原位標注和集中標注,另一邊只有梁的名稱,我鋼筋下
請問一下,我的圖紙是對稱的,一邊梁的鋼筋有原位標注和集中標注,另一邊只有梁的名稱,我鋼筋下料的話,我的另一邊按原位標注下料嗎
(8)
對稱的,兩邊的就一樣了。
2011-06-04 15:17:05
可以的,只要是對稱的,而且梁號同,就可以按前面的下料。
2011-06-04 15:17:20
只有名稱的梁和有原位標注和集中標注的梁下一應的料,但是中間的支座鋼筋是通長的
2011-06-04 15:25:02
按原位標注下料,左右對稱施工
2011-06-04 15:49:31
是相同的就是那同樣的
2011-06-04 15:19:08
你要認真學識圖呀。
2011-06-04 16:25:03
對稱的話就直接把梁復制到另一邊就可以了!
2011-06-04 16:59:09
復制,他會自動識別
2011-06-04 20:41:37
