  • 圖形算量基礎層怎么定義
    磚混結構平房,條型基礎,依次是3:7灰土600厚,c15墊層100厚,c30砼條基700厚,磚基礎1000厚,我把基礎層定為2400高,畫出的基礎、墊層標高很亂,請指教一下我該怎么順序畫才能畫好,磚混結構先畫鋼筋還是先畫圖形?謝謝
    基礎層層高定為基礎底標高至首層底標高即可,墊層不占用基礎層的層高 能畫上,墊層頂標高為基礎底標高 再說了,2008標高是放開的,按實調整標高即可
    2011-06-03 12:24:36
  • 你好,先繪制灰土墊層 然后 繪制砼墊層,然后繪制砼條基 先圖形,后鋼筋 是合理的 框架結構先鋼筋后圖形
    2011-06-03 12:21:08
  • 我一般是先畫鋼筋,在鋼筋里面,你不需要畫沒有鋼筋的構件,比如墊層。你這個工程,換做是我,我會建立基礎層的層高為(c30砼條基700厚,磚基礎1000厚)=1.7m高,畫好鋼筋以后,再導入圖形,然后在圖形里面再去畫3:7灰土600厚,c15墊層100厚,導入時就按照鋼筋的標高和層高走,在GCL2008的基礎層,布置墊層,我先定義兩個墊層,然后調整標高。繪制好之后在選中你繪制的墊層看看墊層的標高是否被軟件自動更改為(墊層頂標高:基礎底標高),如果改了的話,你再改成正確的標高就可以了。GCL2008里標高是不受你定義的層高或者高度限制的,也就是墊層可以超出你定義的層高。
    2011-06-03 14:33:43
主站蜘蛛池模板: 阜城县| 增城市| 开封市| 金华市| 红原县| 高雄县| 布拖县| 河东区| 孟州市| 岳阳市| 大埔区| 钟山县| 乡宁县| 明溪县| 额济纳旗| 麻栗坡县| 古丈县| 德州市| 枣强县| 六盘水市| 本溪市| 合作市| 平泉县| 南川市| 南开区| 镇江市| 合水县| 凤台县| 武强县| 昭平县| 民和| 老河口市| 安龙县| 晋州市| 阳信县| 梧州市| 洪雅县| 江口县| 兴安县| 合山市| 鄂州市|
