田田 2010-09-15 16:16:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4768查看 8回答
圖形算量,基礎防潮層怎么畫?
圖形算量,基礎防潮層怎么畫
(8)
已采納圖形算量,基礎防潮層怎么畫 不用繪制,在單構件中直接輸入即可 基礎防潮層面積=外墻墻體長度*外墻厚度+內墻墻體長度*內墻厚度
2010-09-15 16:26:06
防潮層不需要繪制,直接用墻的長度代碼乘以墻寬即可 定義界面套做法里工程量代碼里選擇
2010-09-15 16:17:33
在定義墻體時,套定額子目,選擇周長的代碼,乘以寬度。
2010-09-15 16:25:29
基礎防潮層和防水,都不能直接布置上去!只能利用代碼來解決! 墻的垂直防潮層利用體積長度*防潮層高度(如果兩面都防潮就再*2),水平防潮層利用體積長度*墻厚
2010-09-15 16:36:03
可用自定線來進行繪制,設置做法,用長度乘以寬度來完成。
2010-09-15 16:22:31
不用畫圖,有了基礎墻的體積,依據墻的體積=長*寬*高 1.水平防潮層=墻的體積/基礎墻高度;2.垂直防潮層=墻的體積/寬度。
2010-09-15 16:48:56
如果非要畫的話,用屋面定義 防潮層 ,墻面的可以上翻。
2010-09-15 17:00:07
利用墻體積工程量代碼除墻厚再乘2。
2010-09-15 20:36:34
