陽光明媚 2010-09-09 21:41:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 600查看 5回答
圖形算量建基礎層是否到墊層底
圖形算量建基礎層是否到墊層底
已采納用戶您好:對于現在的版本來說,不用考慮墊層層高的問題,您只需要按照鋼筋中的結構層高導入就可以了。在圖形中,墊層的頂標高就是基礎的底標高了,所以軟件已經給我們考慮進去了。
2010-09-09 21:50:40
圖形算量建基礎層按照墊層頂部設置;
2010-09-09 21:42:18
圖形算量基礎層還是算到墊層上口
2010-09-09 21:42:22
你好 在鋼筋里面基礎層是不包含墊層厚度的 但在算量里面基礎層是要包括墊層厚度的
2010-09-09 21:42:48
GCL2008對標高開放,基礎層層高含不含墊層厚度都可以,只要設定好相對標高都能得到正確的結果。
2010-09-09 21:43:22
