realfox@126.com 2011-06-03 09:58:37 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 5回答
墻垂直鋼筋在頂板內的彎折
墻垂直鋼筋在頂板內的彎折,怎么有的彎折有的不彎折,有的左右同方向彎折有的又是相反方向彎折,還有和基礎筏板的彎折,也就是板底部分也是如此,這是為什么?在軟件里怎么定義,是放在墻的其他鋼筋里,還是統一在節點設置里設置
統一的就在節點設置里剪力墻里設置 參看04g1010-3
2011-06-03 10:18:38
個別的時可以在計算后修改,再鎖定。
2011-06-04 07:49:57
不管方向怎樣,計算數量是一樣的
2011-06-04 06:49:14
你好:用那種做法是設計院給的做法,我們只有按圖紙要求做,在軟件里是可以處理這些上下彎鉤長度不同的做法。在墻的節點設置里可以做好。如果是局部的墻就選擇上這些墻右鍵后在它們的屬性里設置彎鉤長度。全部相同時就在工程設置里定義。
2011-06-04 06:23:10
不管彎鉤方向,這是設計的要求,不能更改。按節點把數量計算進去就可以了。
2011-06-04 08:12:58
剪力墻內的鋼筋,有水平筋,垂直筋,還有垂直的長度為1300 c16-120 如何輸入?
剪力墻內的鋼筋,垂直的長度為1300 c16-120 如何輸入? 是用垂直加強筋輸入嗎?墻剖面上有一些彎鉤,還有相互間的搭接,如何才能清楚正確的輸入剪力墻鋼筋信息,心急如焚,請前輩指點!
鋼筋2009中墻的垂直分布鋼筋層高4.4,在2.75時是c18@200,在上面4.4-2.75時是c16@200,應該怎么輸入了?
如圖,我定義的剪力墻配筋,可是在計算后點編輯鋼筋,發現 計算公式 那一欄是“10754+45*14” 那個45*14是45倍的d還是什么,那也不對啊,我是12的鋼筋,怎么會是14?求解
