  • 剪力墻外側垂直鋼筋有兩種規格 內側垂直鋼筋為同種規格 在構件定義時怎么定義
    剪力墻外側垂直鋼筋有兩種規格 內側鋼筋為同種規格 在構件定義時怎么定義
    剪力墻水平鋼筋同一層中間距不一樣,上面一段為加密區怎么處理? 可以按照以下方式輸入: (排數)<級別><直徑><非加密區高度> +(排數) <級別><直徑><加密區高度> 剪力墻鋼筋的輸入方式如下:水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200
    2012-09-12 14:14:19
主站蜘蛛池模板: 延川县| 池州市| 阿城市| 淮阳县| 建宁县| 乌拉特后旗| 通化市| 绿春县| 大方县| 洪雅县| 尼玛县| 琼中| 张家界市| 东台市| 紫金县| 兰考县| 广灵县| 汝阳县| 达拉特旗| 竹山县| 铅山县| 牙克石市| 揭东县| 阳泉市| 临泽县| 平泉县| 吉安市| 长宁县| 高阳县| 临洮县| 潼南县| 阳泉市| 崇文区| 进贤县| 石屏县| 峨眉山市| 清远市| 乳山市| 鲁山县| 盐边县| 舒兰市|
