hello key 2011-08-01 09:22:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 451查看 3回答
剪力墻垂直鋼筋的問題
如圖,我定義的剪力墻配筋,可是在計算后點編輯鋼筋,發現 計算公式 那一欄是“10754+45*14” 那個45*14是45倍的d還是什么,那也不對啊,我是12的鋼筋,怎么會是14?求解
已采納看一下同位置上下樓層剪力墻鋼筋信息,可能是相鄰下層的剪力墻縱向鋼筋是14的所以鋼筋搭接會按圓14來計算
2011-08-01 10:01:56
這個問題聯系當地的客服處理。
2011-08-01 09:25:33
你好:你看一下應該是上下主筋規格不同。軟件是不會計算錯誤的,后邊的搭接456是對的。
2011-08-01 09:39:45
