1234567 2011-06-03 08:20:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 455查看 4回答
2008中,在基礎層畫一筏板后,匯總計算本層時出現影響到整個樓的所有樓層,為
2008中,在基礎層畫一筏板后,匯總計算本層時出現影響到整個樓的所有樓層,為什么?本人認為只影響相鄰的樓層?
已采納計算每一層時他都會出現這樣的對話框,因為樓層的每一層都是相鄰的,計算3層影響4層和2層又影響到1層和5層,所以他出現這樣的對話框,如果不精確要求,可以忽略,只計算某一層。
2011-06-03 08:35:59
樓層之間是彼此相互影響的,所以你選擇影響的話就會出現這種情況,你可以不選擇的,只計算這一層的工程量就可以了。
2011-06-03 10:00:53
是指會影響相鄰層但是全樓的匯總工程量也會變所以它提示是否影響全樓層 如果您只要筏板的工程量這樣作是沒錯的 如果都要的會 會有一部分不準的 建議計算全層后再提工程量
2011-06-03 10:04:09
可以忽略不去管它。
2011-06-03 08:24:34
2008中匯總計算時出現匯總所選樓層影響到基礎層的工程量,現在是-1層,是否匯總計算影響層?如何選擇
2008中匯總計算時出現匯總所選樓層影響到基礎層的工程量,現在是-1層,是否匯總計算影響到的樓層?如何選擇,對量有影響嗎?
土建算量2013,匯總計算加氣塊墻時,提示,匯總所選樓層影量是否匯總計算影響層?.
土建算量2013,在匯總計算加氣塊墻時,軟件提示,匯總所選樓層影響到(首層.第二層.第三層.第四層)的工程量,是否匯總計算影響層?這是什么意思,敬請高手指點。本工程框架結構共四層?
