aoe2007 2010-07-15 15:21:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 653查看 4回答
2008中匯總計算時出現匯總所選樓層影響到基礎層的工程量,現在是-1層,是否匯總計算影響層?如何選擇
2008中匯總計算時出現匯總所選樓層影響到基礎層的工程量,現在是-1層,是否匯總計算影響到的樓層?如何選擇,對量有影響嗎?
已采納軟件只是做一個提示,對量是沒有影響的 因為在軟件里構件與構件,樓層與樓層之間的構件是有關聯的
2010-07-17 12:06:07
這個意思是,是否保留原來計算過的計算結果,沒有任何影響,最終計算的時候要選擇全部樓層就好了。
2010-07-15 15:24:24
這個沒影響,直接計算就可以了。
2010-07-15 15:27:19
你在匯總計算的時候選擇全部樓層即可!
2010-07-15 15:32:14
