魚別丟 2011-06-02 20:34:25 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1036查看 4回答
(如圖)這種變形縫計算計算建筑面積么?
這種變形縫計算計算建筑面積么?問題補(bǔ)充:19 -20軸處
已采納根據(jù)最新GB/T 50353 建筑面積 23條 建筑物內(nèi)變形縫 并入自然層計算 ! 在軟件中 用虛墻將其連接 虛墻寬度設(shè)置為0 虛墻內(nèi)邊與外墻外邊平齊 然后再繪制建筑面積!
2011-06-02 20:53:34
遼寧省的計價定額中規(guī)定,建筑物內(nèi)的變形縫,應(yīng)按其自然層合并在建筑面積內(nèi)計算。所以你這個是應(yīng)該計算建筑面積的。
2011-06-03 10:07:41
建筑物內(nèi)變形縫、沉降縫等,凡是縫寬在300mm以內(nèi)者,均以其縫寬按自然層技術(shù)建筑面積的,并入建筑物建筑面積之內(nèi)計算。
2011-06-02 20:39:27
算全面積,,,
2011-06-02 21:29:25
