  • 在計算建筑面積時,兩樓之間有100mm的分格縫計不計算在內。
    一棟樓之間有100mm的伸縮縫,在計算建筑面積時是應該計算在內還是減去這100mm的長度。
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 回答;應該計算建筑面積。 3.0.20 高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。 3.0.21 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
    2009-04-16 08:37:41
  • 建筑面積計算規則明確規定,兩樓之間的變形縫(100mm內)應按自然層計算其建筑面積。
    2009-04-16 08:43:06
  • 這個是要計算在內的,
    2009-04-16 08:46:55
  • 按規則規定要計算建筑面積。 《建筑工程建筑面積計算規范》為國家標準,編號為GB/T50353—2005,自2005年7月1日起實施。 3 計算建筑面積的規定 3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 3計算建筑面積的規定 3.0.23本規范所指建筑物內的變形縫是與建筑物相連通的變形縫,即暴露在建筑物內,在建筑物內可以看得見的變形縫。
    2009-04-16 08:47:45
  • 遼寧省建筑面積計算規則中規定,變形縫應該記入建筑面積內
    2009-04-16 08:52:54
  • 變形縫應該按自然層計算建筑面積。
    2009-04-16 08:53:35
  • 應該計算在內
    2009-04-16 09:04:00
  • 必須計算在內
    2009-04-16 09:20:27
  • 要加上呀,那個要計算在內的。
    2009-04-16 09:24:24
  • 按照建筑工程建筑面積計算規范GB/T50353-2005第3.0.23規定,一棟樓之內的變形縫,應按自然層合并在建筑面積內計算,不應扣除。
    2009-04-17 07:40:59
  • 一棟樓之間有100mm的伸縮縫,在計算建筑面積時是應該計算在內。應按如下計算規則:建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 如果是兩棟樓且高度不一樣,應按如下規則:高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。
    2009-04-16 14:58:47
  • 變形縫應該記入建筑面積內
    2009-04-16 07:52:42
  • 300寬以內伸縮縫計入建筑面積
    2009-04-16 07:57:44
  • 1、按新的建筑面積計算規則,伸縮縫應計算建筑面積. 2、如果是計算銷售面積,那么根據各地的相關文件計算就可以了。有的地區在計算銷售面積時,伸縮縫并不是全部計入的。
    2009-04-17 09:43:00
  • 根據規范100mm是應該計算到建筑,當超過300mm就不計算建筑面積。
    2009-04-16 07:59:41
  • 根據《建筑面積計算規范》GB/T50353-2005 3.0.23規定:建筑物內的變形縫,應按自然層合并在建筑面積內計算。
    2009-04-16 08:00:44
  • 在計算建筑面積時是應該計算在內的.
    2009-04-16 08:01:52
還有 5 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 合川市| 宝鸡市| 荆门市| 聂荣县| 满城县| 绥棱县| 台山市| 桑日县| 白水县| 神农架林区| 深州市| 常山县| 平潭县| 罗山县| 枣强县| 武鸣县| 扎鲁特旗| 搜索| 曲松县| 长子县| 达日县| 新龙县| 洪泽县| 大兴区| 黄梅县| 拜城县| 兰西县| 望都县| 钟祥市| 雅江县| 澄江县| 伊春市| 工布江达县| 霍山县| 华亭县| 房山区| 左权县| 乐安县| 遵义县| 三台县| 定日县|
