wuqingjie55 2011-06-02 16:58:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 690查看 3回答
首層外墻裝修問題
有一建筑物首層外墻裝修為鑲磚,在圖形算量中繪制好后,匯總計算時的高度為首層層高加上室內外高差,而實際高度為首層層高(室內外高差部分有坡道,但繪圖時沒有畫,因為不用計算),現在我想知道怎么設置就能使計算時的高度設置成首層層高,我在屬性中調整過起點(終點)底標高,都不管用,軟件默認會加上室內外高差,這種情況該如何調整啊,我還不能直接調整室內外高差,因為還涉及到回填土的問題。請高手指教
已采納在計算設置中 墻面裝修底標高為 無地下室 墻面裝修從墻裙頂開始算 無墻裙加室內外標高 所以如果你按常規布置的話 那你怎么加上室內外高差了 然后手工扣除下工程量 軟件還不好設置不加室內外高差 如果你只想計算抹灰 那你可以更改室內外高差 但改了室內外高差 外墻外腳手架就不正確了 你也可以繪制墻裙 將墻裙設置一定高度 高度為室內外高差 這樣的話那么抹灰就計算正確了 這個方法是現在最好的方法 我找不到比它更好的了!
2011-06-02 17:37:46
對墻面裝修進行標高修改 比如,你首層底標高是0.00,你把墻面底標高改為0,只要應該就符合你的要求了 首先修改后有沒有匯總計算 然后軟件是按首層層高來計算的,你在樓層設置中輸入的是不是你要計算的層高? 修改標高時在定義界面修改是沒有效的,要在繪圖界面批量選擇,再右鍵進行修改 修改標高應該可以解決的,如果還不行就自己手算吧
2011-06-02 17:02:11
直接調整室內外高差,把量提出來,然后再將室內外高差改回去,回填土不受影響,目前只有這個辦法。
2011-06-02 18:20:13
