yuanguolidasai 2009-06-29 10:31:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 943查看 13回答
外墻裝修工程量問題
各位老師:您好,我設置好房間并畫已畫好。能自動計算外墻裝修工程量嗎?不知怎么計算外墻裝修工程量請指教!
(13)
已采納1.如果你用的是GCL2008,操作如下:在裝修中選擇墻面--新建墻面--在新建的墻面構件屬性編輯里選擇外墻面--套好構件做法(如有依附構件則套好所依附的內容),選擇工程量代碼--繪制構件(可按墻面點畫,也可按房間智能布置) 2.如果你用的是GCL8.0,操作如下:仍然在裝修中選擇單墻面裝修--新建單墻面裝修--套好構件做法,選擇工程量代碼--繪制構件(可按墻面點畫,也可以智能布置)
2009-06-29 10:55:25
1.如果你用的是GCL2008,操作如下:在裝修中選擇墻面--新建墻面--在新建的墻面構件屬性編輯里選擇外墻面--套好構件做法(如有依附構件則套好所依附的內容),選擇工程量代碼--繪制構件(可按墻面點畫,也可按房間智能布置) 2.如果你用的是GCL8.0,操作如下:仍然在裝修中選擇單墻面裝修--新建單墻面裝修--套好構件做法,選擇工程量代碼--繪制構件(可按墻面點畫,也可以智能布置).....
2009-06-30 17:26:36
你繪制上外墻裝修了,你必須定義外墻裝修,套定額,然后繪制上就行了
2009-06-29 10:35:33
外墻裝修不能再房間中計算,要定義單墻面裝修構件布置在外墻面才行,你也可以在【表格輸入】中列式計算。
2009-06-29 10:39:10
外墻裝修工程量要在單墻面裝修中套好子目和工程量代碼.
2009-06-29 10:42:13
設置外墻屬性,然后在裝修外墻,畫到外墻上,會自動扣除門窗洞口,窗側面的裝修面積也加上了
2009-06-29 10:55:05
如果您用的是2008的話,可以用單墻面裝修來處理,
2009-06-29 17:45:35
不光是畫上去,還要定義外墻裝修,套定額呢,最后匯總計算。
2009-06-29 11:03:32
畫上外墻的裝修,就可以出來量啦,但是最終還是要套相應的子目的
2009-06-29 11:11:27
房間只能計算內墻的工程量,要計算外墻的話,要用墻面定義,再點畫上,套上定額選擇好計算代碼,匯總計算就出量了。
2009-06-29 11:22:45
在單構件里套子目選外裝修代碼即可,也可用房間中單墻面裝修定義外墻面裝修點布置上即可
2009-06-29 11:34:20
在單墻面裝修中布置,套上相應的定額,可以按自動布置按鈕匯總計算就行了
2009-06-29 12:06:20
外墻裝修是在墻外啊,怎么會和房間構建又關系呢。房間定義的只是房間內的墻面、地面、天棚、踢腳和墻裙量。外墻裝修是要采用單墻面構建,然后在做法中選擇相應的定額子目,并選擇對應的工程量表達式計算出來的。
2009-06-29 14:42:14
