小慧 2014-06-30 09:52:17 | 江蘇省 云翻樣 | 526查看 2回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53942
你定義的承臺單元是矩形的
繪制出來的承臺就是矩形的
承臺是點式構件,是點畫的
檢查你的承臺單元的界面尺寸是否正確,你只是選擇的配筋模式是梁式的,又不是承臺梁
2014-06-30 10:21:36
劉峰
答題: 2161 被贊: 88
如圖所示,直接新建舉行樁承臺單元選梁式或環式配筋
2014-06-30 10:33:44
圖中的承臺鋼筋怎么定義
圖中的承臺鋼筋怎么定義,我用梁式配筋定義了,但畫出來的圖形不是矩形
樓梯鋼筋怎么算啊
具體看圖片吧,由于我的樓梯是室外雙跑的,梯板90mm,鋼筋雙層雙向A8@150,但是有基礎梁。樓梯的剖面圖也只是重點剖了梁的鋼筋,害我看得迷迷糊糊的。我用鋼筋算量軟件的單構件新建構件-新建LT-1-參數化輸入-選擇圖集FTA-A圖集-輸入的時候大部分沒什么問題,支座上部縱向配筋是指的梁的鋼筋還是板的上部鋼筋?分布鋼筋又是指的什么?能結合我的圖給我說說嗎? 2.然后輸入好之后計算并退出,我想說的是這個算出來的是一跑的還是說就已經是整個樓梯了?因為我這個好像兩跑的踏步總高還不一樣。 其實我有自己查看單構件的計算式,可是看不懂,所以無法判斷這算出來的結果是不是整個樓梯,還是說還要定義一個這種截面的,2個加起來才算完整的一個樓梯。 3.梯柱,梯梁,基礎梁怎么弄?我看很多人都說直接畫在畫圖空間里?
鋼筋算量隔一布一如何理解
1.在用鋼筋算量軟件的時候,筏板鋼筋為雙層雙向布置,但是上層縱向鋼筋有2種規格,C28@150(上)和C25@300(上),這個25的鋼筋是放在2跟28間距中間的,那么圖形中怎么布置這種上部鋼筋?? 2.墻體也是如此,2排縱向筋配筋不同,分別為c28@150和c25@150,另外從墻體起始位置開始2700mm范圍內并入c32@150鋼筋,也就是說墻體2700處28的縱筋150間距布置,這150間距里面再放入32的鋼筋,間距也為150,起始28和32鋼筋之間距離也就是75mm。那實際鋼筋算量中如何解決這種問題? 3.上述兩個問題是不是可以用隔一布一來解決?如果是的話,請問這個隔一布一是不是上述2種不同規格鋼筋之間的距離?也就是上述的75mm?? 4.我用隔一布一來解決了,定義為筏板主筋c28@/c25@150布置面筋,和開定義為c8@150和c25@150布置2次面筋匯總的結果不一樣,我看了計算式,其它的不多說,明顯第二種計算的根數是正確的,請問這是什么原因? 附圖 板鋼筋圖和墻配筋
數據更新時間 : 2025-05-25
