  • 鋼筋算量隔一布一如何理解
    1.在用鋼筋算量軟件的時(shí)候,筏板鋼筋為雙層雙向布置,但是上層縱向鋼筋有2種規(guī)格,C28@150(上)和C25@300(上),這個(gè)25的鋼筋是放在2跟28間距中間的,那么圖形中怎么布置這種上部鋼筋?? 2.墻體也是如此,2排縱向筋配筋不同,分別為c28@150和c25@150,另外從墻體起始位置開始2700mm范圍內(nèi)并入c32@150鋼筋,也就是說墻體2700處28的縱筋150間距布置,這150間距里面再放入32的鋼筋,間距也為150,起始28和32鋼筋之間距離也就是75mm。那實(shí)際鋼筋算量中如何解決這種問題? 3.上述兩個(gè)問題是不是可以用隔一布一來解決?如果是的話,請(qǐng)問這個(gè)隔一布一是不是上述2種不同規(guī)格鋼筋之間的距離?也就是上述的75mm?? 4.我用隔一布一來解決了,定義為筏板主筋c28@/c25@150布置面筋,和開定義為c8@150和c25@150布置2次面筋匯總的結(jié)果不一樣,我看了計(jì)算式,其它的不多說,明顯第二種計(jì)算的根數(shù)是正確的,請(qǐng)問這是什么原因? 附圖 板鋼筋圖和墻配筋
    筏板主筋
    雙向布置
我來答 收藏  舉報(bào)
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2014-05-20 08:00:28
  • 鋼筋計(jì)算工程量隔1設(shè)置1個(gè)是指鋼筋設(shè)置是是按照隔1個(gè)距離再設(shè)置同樣一樣的鋼筋規(guī)格尺寸都是相同的意思。
    2014-05-19 11:10:38
  • 1.在用鋼筋算量軟件的時(shí)候,筏板鋼筋為雙層雙向布置,但是上層縱向鋼筋有2種規(guī)格,C28@150(上)和C25@300(上),這個(gè)25的鋼筋是放在2跟28間距中間的,那么圖形中怎么布置這種上部鋼筋???
    答:如果單從“C28@150(上)和C25@300(上)”,設(shè)計(jì)的要求是同一層鋼筋,它們之間是相隔布置,但間距設(shè)計(jì)標(biāo)注不合適,需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)。
    2.墻體也是如此,2排縱向筋配筋不同,分別為c28@150和c25@150,另外從墻體起始位置開始2700mm范圍內(nèi)并入c32@150鋼筋,也就是說墻體2700處28的縱筋150間距布置,這150間距里面再放入32的鋼筋,間距也為150,起始28和32鋼筋之間距離也就是75mm。那實(shí)際鋼筋算量中如何解決這種問題??
    答:兩側(cè)排的鋼筋不同可以用加的方式輸入,如(1)B20-150+(1)B18-150,墻底的加強(qiáng)鋼筋要在屬性的其它鋼筋中編輯。
    “你好,我想問下,為什么第一個(gè)問題,你說設(shè)計(jì)不合理呢?先布置28的,間距150,然后在2跟28中間也就是75mm位置處布置25的,間距300,正好是隔著2跟28的鋼筋啊?這樣布置不行嗎?”是不合理的啊,也就是說布置兩個(gè)間隔的3條C28-150,它的總距離是300,那么它就是與C25-300重合。
    2014-05-19 10:52:57
主站蜘蛛池模板: 伊宁县| 盈江县| 舒兰市| 楚雄市| 青神县| 枣庄市| 佛教| 天门市| 崇义县| 萝北县| 九龙县| 芜湖县| 儋州市| 玉门市| 福泉市| 都匀市| 沅陵县| 赣榆县| 闵行区| 克山县| 江源县| 安图县| 开远市| 剑阁县| 保靖县| 商都县| 军事| 自治县| 夏邑县| 怀宁县| 绩溪县| 灌云县| 南华县| 友谊县| 仁怀市| 新干县| 格尔木市| 越西县| 乡宁县| 舟曲县| 巢湖市|
