32****@qq.com 2014-10-11 15:50:32 | 江蘇省 云翻樣 | 3257查看 1回答
樓梯鋼筋怎么算啊
具體看圖片吧,由于我的樓梯是室外雙跑的,梯板90mm,鋼筋雙層雙向A8@150,但是有基礎梁。樓梯的剖面圖也只是重點剖了梁的鋼筋,害我看得迷迷糊糊的。我用鋼筋算量軟件的單構件新建構件-新建LT-1-參數化輸入-選擇圖集FTA-A圖集-輸入的時候大部分沒什么問題,支座上部縱向配筋是指的梁的鋼筋還是板的上部鋼筋?分布鋼筋又是指的什么?能結合我的圖給我說說嗎? 2.然后輸入好之后計算并退出,我想說的是這個算出來的是一跑的還是說就已經是整個樓梯了?因為我這個好像兩跑的踏步總高還不一樣。 其實我有自己查看單構件的計算式,可是看不懂,所以無法判斷這算出來的結果是不是整個樓梯,還是說還要定義一個這種截面的,2個加起來才算完整的一個樓梯。 3.梯柱,梯梁,基礎梁怎么弄?我看很多人都說直接畫在畫圖空間里?
綜合的給你說一下,樓梯中的鋼筋均是只板里的鋼筋。梁的配筋是單獨的剖面,不會在樓梯里出現的,樓梯參數圖的工程量均是只一跑的工程量,不是整個樓梯的一層工程量,梯柱,梯梁和基礎梁都要另外單獨計算
2014-10-14 20:00:46
