1234567 2011-06-02 14:52:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 600查看 1回答
2008中,這次算高層剪力墻的套定額時,剪力墻的模板定額選的是大鋼模板的定額時,匯總表里的工程量為0
2008中,這次算高層剪力墻的套定額時,雨蓬的過梁的模板和砼定額選的是過梁的定額時,代碼是體積和模板面積,匯總表里的工程量為0,為什么?
已采納是否過梁與框架梁重疊了,如果是重疊了,過梁的砼體積及模板就被框架梁給扣減了。要不就是你沒有匯總計算的問題,畫上過梁后,需要匯總,過梁的砼體積及模板才能有工程量的。
2011-06-02 16:22:48
2008從2009導(dǎo)入的剪力墻結(jié)構(gòu)時,導(dǎo)入暗柱了,套剪力墻定額的砼和模板,這樣量出的準(zhǔn)確嗎?
2008中套用定額A12-64零星構(gòu)件的模板時,為什么單位是m2,工程量也是平方的工程量,應(yīng)該是m3
