1234567 2011-06-02 14:50:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 475查看 3回答
2008中,這次算高層剪力墻的套定額時,剪力墻的模板定額選的是大鋼模
2008中,這次算高層剪力墻的套定額時,剪力墻的模板定額選的是大鋼模板的定額時,匯總表里的工程量為0,為什么?
已采納工程量代碼只有模板面積 這跟定額無關的 你可以查看計算式 查看模板面積是否為0
2011-06-02 18:34:11
看一下工程量代碼設置了沒有
2011-06-02 15:25:57
是否過梁與框架梁重疊了,如果是重疊了,過梁的砼體積及模板就被框架梁給扣減了。要不就是你沒有匯總計算的問題,畫上過梁后,需要匯總,過梁的砼體積及模板才能有工程量的。
2011-06-02 16:22:54
