hunny 2011-06-02 08:55:52 | 山東省 其他專業 | 717查看 9回答
柱子標注問題
一個框架柱 標注處標注了一個ln=600,是什么意思。。。問題補充:柱子截面尺寸300*300
(9)
已采納柱子一般用HN 梁上一般用LN 還是看看設計說明! 還有就是你的那根柱子在什么位置上! Ln表示梁的凈跨度,一般梁的跨度以支座軸線間距離考慮。但是因為柱子有寬度,因此梁的凈跨度就是指扣除柱子寬度后的梁跨度,也就是相鄰兩柱子內邊之間的距離。
2011-06-02 11:20:47
應該表示柱子的規格,你看下柱子截面和對應的柱子平面圖標注,
2011-06-02 09:19:09
不是標準的標注方法,查看一下總說明或柱說明的注釋,也許是上下加密區長度
2011-06-02 09:48:39
LN一般是指兩個柱子之間的梁的凈跨長度。你可以看看圖紙總說明有沒有特殊說明,如果沒有的話,那你就問問設計人員吧。
2011-06-02 12:59:31
支持終結的答復
2011-06-02 13:39:34
應該是標注錯了,這個信息應該出現在梁的位置就合理了
2011-06-02 21:41:39
如果柱子平標法上面存在這楊的標注,那就要向設計咨詢了。這不是標準的標注方法,另外建議你再查看一結構設計說明或圖紙備注。
2011-06-03 09:42:21
看總說明吧,沒有的話,有可能是標錯了,找你們設計的
2011-06-03 17:56:22
Ln:梁的一般指的是凈跨,柱的指的是凈高! Ln 600 柱凈高為600mm 說到凈高的話應該是用Hn表示的!應該是標為Hn600才對 但是這個600似乎是有點小了!!! 不過也有可能看它這根柱子是在什么位置具體有什么用了····· 能截個圖嗎? 凡不能太省了,這根柱子它的功能作用具體是什么都不知道,很難下定論哦~~~~~
2011-06-07 14:08:34
