  • 柱子問題
    我以前畫的柱子在軸線上,b1:300 b2:500 ,h1:300 h2:500 現在我想改截面,但是上面顯示的是:b1:400 b2:400 h1:400 b:400 這個是什么原因啊,怎樣能叫圖像和上面的數據一樣啊(在電腦旁等候,謝謝)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果左右的支座是一樣的,你可以選擇構件修改其屬性。
    2010-10-04 23:03:53
  • 截面尺寸已經改變了,直接修改吧; 不用吧,你需要先選中構件再修改,才能夠生效的;
    2010-10-04 10:34:58
  • 你這個柱子你提供的第一個截面的300 500 這個是偏心的,你這個應該是800*800的珠子,如果你要想改柱子的位置,直接選構件改變左右及上下尺寸就可以了
    2010-10-04 10:34:26
  • 可以直接在截面中修改。
    軸線
    2010-10-04 10:34:03
  • 柱表中按b1 b2 h1 h2來填好,生成構件后就是b1 b2 h1 h2 要不就在繪制時候點ctrl鍵手動輸入。 雖某跟柱是按b1 b2 h1 h2的距離偏軸,但還是有相同的柱所偏軸的距離又有所不同。 邊畫邊調整是難免的。
    2010-10-04 10:34:33
  • 選中該柱擊鼠標右鍵在屬性編輯中直接修改
    2010-10-04 10:39:29
  • 這個問題應該是你設置的時候你點構建點屬性修改的 但是如果你的構建列表是不可以的
    2010-10-04 11:01:14
  • 我不明白你的意思,柱子只有B邊,和截面高H。 你可能說的是變截面柱子吧! 你說的偏移呀! 輸入你偏移的數據就行了。 要在你還沒有畫柱子之前按住ctr鍵在點柱子。 15571562155
    截面
    2010-10-04 10:32:04
主站蜘蛛池模板: 开原市| 西青区| 张掖市| 铜山县| 大关县| 饶平县| 开平市| 武陟县| 慈溪市| 大石桥市| 平乡县| 四子王旗| 陵川县| 河津市| 伊宁市| 云南省| 孟津县| 五河县| 丰顺县| 即墨市| 乌兰察布市| 交城县| 东源县| 宝山区| 南宫市| 甘谷县| 北票市| 叙永县| 喀喇沁旗| 彭水| 老河口市| 鄂尔多斯市| 桐庐县| 大港区| 遂平县| 长治县| 陕西省| 宁波市| 柘城县| 兰坪| 石城县|
