huitong861226 2010-10-28 13:14:48 | 山東省 其他專業 | 439查看 4回答
柱子鋼筋問題
如題,我把柱子鋼筋改成16C16了,箍筋C12-100了,為什么在柱子截面編輯對話框里還是現實的4B25,箍筋A8-150呢?
已采納把界面編輯選擇是后,這里面的4b25和a8-150是表示如果你要增加縱筋,那縱筋就是25的,如果增加箍筋那箍筋就是a8-150的,如果你要增加箍筋,你就要把a8-150改為c12-100,縱筋也是一樣 不增加就不管它,但是你的箍筋肯定是要增加的,一字型也屬于箍筋,
2010-10-28 18:21:16
定義構件是修改
2010-10-28 13:34:12
那個是不影響的你點標注鋼筋就可以標注縱筋和箍筋了。
2010-10-28 13:20:41
你可以直接在定義里修改。
2010-10-28 13:21:32
