月明風清 2011-06-02 07:32:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3531查看 6回答
關于地下室垂直運輸的問題
河北定額A13-71是地下室垂直運輸,什么時候套用這個子目啊 比如說一座30層的樓帶有兩層地下室,這個地下室是不是要單獨套A13-71子目啊,可以合并到主樓計算一起套地上的垂直運輸嗎
(6)
地下部分必須單獨建立預算文件計算,按地下、地上分開計算工程造價。 不能合并計算呀。
2011-06-02 07:40:33
地下室的垂直運輸應該單獨套定額子目。 地下室兩層的的垂直運輸工程量可以合并套一項定額子目。
2011-06-02 07:48:48
河北定額的地下室垂直運輸適用于單獨的地下室,一般樓房下的地下室,垂運費應并入地上項目計算。參考圖示: 你那個工程我看見了,建議你按單獨地下室考慮,或與對方協商如何解決這個問題。
2011-06-02 07:49:22
地下室的垂直運輸是要單獨套項的
2011-06-02 08:10:56
按照河北計算規則,只能是合并到主樓里面去,不能單獨套用的。 你在兩個樓之間的地下車庫有單獨的圖紙,按照單獨的圖紙進行另外的分類呀,只是在主樓以下的兩次合并進去。垂直運輸定額是按照上限來考慮的,按照層數和檐高。那個大取那個,你可以看看定額。
2011-06-02 08:18:43
KETTY的意見非常明了。
2011-06-02 08:37:40
