月明風清 2011-06-02 07:31:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4134查看 6回答
關于地下室垂直運輸的問題
河北定額A13-71是地下室垂直運輸,什么時候套用這個子目啊 比如說一座30層的樓帶有兩層地下室,這個地下室是不是要單獨套A13-71子目啊,可以合并到主樓計算一起套地上的垂直運輸嗎
(6)
已采納建筑物垂直運輸費區分不同建筑物的結構類型及高度按建筑物面積以平方米計算。帶地下室的建筑物按檐口高度套用相應項目,地下室面積與地上面積合并計算。單獨的地下建筑物套用地下室相應項目計算。建筑面積按《建筑工程建筑面積計算規范》規定計算。 單獨的地下室工程套用地下室垂運子目
2011-06-03 15:55:14
地下室的垂直運輸應該單獨套定額子目。 地下室兩層的的垂直運輸工程量可以合并套一項定額子目。
2011-06-02 07:49:07
地下室垂直運輸,在定額中是和地上部份分開的,系數也不同,因此在做預算時要分別計取
2011-06-02 07:49:44
地下部分必須單獨建立預算文件計算,按地下、地上分開計算工程造價。
2011-06-02 07:33:47
垂直運輸一般都是分開的 分為地上和地下兩個部分 你的兩層地下就可以合并到一起套地下部分的垂直運輸, 地下室部分的垂直運輸高度是由地下室的底板墊層底至自然室外地坪計算,套相應高度的定額子目。 地上的放一起套地上部分的垂直運輸 地上部分的垂直運輸高度是由自然室外地坪至檐口滴水的高度,同一建筑物突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間女兒墻等不計入檐口的高度之內。同一建筑物高度不同時按不同檐高垂直分割,套用相應的定額子目計算。
2011-06-02 13:15:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
