realfox@126.com 2009-09-13 09:27:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 12426查看 6回答
裝飾裝修的垂直運輸怎么計算
裝飾裝修的垂直運輸怎么計算問題補充:河北08定額中裝修中垂直運輸按工日算怎么計算
(6)
已采納垂直運輸工程量 裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)按定額工日分別計算。 你在人材機匯總里查到人工工日就可以。
2009-09-13 12:24:34
裝飾工程按裝飾腳手架計算后,一般不再計算垂直運輸,除另有規定,所以要看一下當地第一裝飾工程這方面的規定要求或者定額計算規則要求
2009-09-13 09:30:12
按建筑面積算,套裝飾裝修垂直運輸機械子目。
2009-09-13 09:34:32
08定額中裝飾裝需要單獨計算垂直運輸費,計算規則是:裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)按項目工日分別計算。 03定額不用單獨計算,在土建的垂直運輸費中包括相應的內容。
2009-09-13 09:34:58
08定額中 裝飾部分的垂直運輸費 是按 工日來計算的 和土建結構中有些不同 你看583頁的工作內容:材料的垂直運輸和施工人員上下班使用外用電梯 單位是工日 定額含量只有機械的價錢 所以要計算出人工工日才可以
2009-09-13 10:02:00
按照裝飾工程工程量所包含的人工工日之和,套裝飾工程垂運費8-1即可
2009-09-13 16:44:04
