東方 2011-06-01 11:14:44 | 河北省 其他專業(yè) | 3934查看 4回答
JZL2(5)650*900Y2500*600*250這種標(biāo)注是什么意思?
JZL2(5)650*900Y2500*600*250 ¢10@200(4) B4¢25;T6¢25 N4¢16;L8¢@400 Y¢14@170;¢8@300;這種鋼筋怎么輸入?
基礎(chǔ)主梁加腋 建議你看看04G101圖集筏板基礎(chǔ)
2011-06-01 11:21:28
這是加腋基礎(chǔ)主梁。 Y¢14@170;¢8@300這一部分鋼筋信息,建議你用條基定義布置最簡單。 ¢10@200(4)是基礎(chǔ)梁的4肢箍筋 B4¢25;T6¢25是基礎(chǔ)梁的下部筋;上部筋 N4¢16;L8¢@400是側(cè)面抗扭筋及其拉筋信息 基礎(chǔ)梁:650*900 條基2500*250即可(條基高度不必考慮腋窩的高度,不影響鋼筋量)
2011-06-01 11:16:53
JZL2(5)在你的工程中應(yīng)該是井字梁!可有的時候JZL也是基礎(chǔ)主梁的標(biāo)注。需要根據(jù)圖紙具體判斷。如果我說的對了,就用兩構(gòu)件定義即可。 梁加腋信息可在平法表格中修改。
2011-06-01 12:11:07
支持恩佐的答復(fù)
2011-06-02 13:42:39
