hb_fym 2009-10-20 20:32:03 | 河北省 其他專業(yè) | 1186查看 9回答
關(guān)于基礎(chǔ)梁
我找不到04G101-3圖集,請大家告訴我以下的標(biāo)注是什么意思. JZL1(3B)400*750Y1800*300*200 A10@200(4) B4b22;T2b16+2b14 Yb14@180;a8@300 N4b14;La8@400
(9)
已采納JZL1(3B)400*750Y1800*300*200 A10@200(4) B4b22;T2b16+2b14 Yb14@180;a8@300 N4b14;La8@400 JZL1(3B)400*750Y1800*300*200是表示:1號基礎(chǔ)梁,三跨兩端有外伸。寬400,高750,1800是長。腋長300,腋高200。 箍筋是1級鋼筋,規(guī)格是10mm,間距200,四肢箍。 梁底層筋是:四根二級鋼規(guī)格是22貫通縱筋。 梁頂層筋是:二根二級鋼規(guī)格是16加二支二級鋼規(guī)格是14的貫通縱筋!
2009-10-20 22:14:26
JZL1(3B)400*750Y1800*300*200 A10@200(4) B4b22;T2b16+2b14 Yb14@180;a8@300 N4b14;La8@400 表示基礎(chǔ)梁1,此梁為3跨,兩端懸挑,截面尺寸400*750 兩側(cè)加腋,加腋尺寸為1800*300*200 箍筋為A10-200四肢箍, 下部鋼筋為4B22 上部鋼筋為2B16+2B14 加腋出鋼筋為B14-180,A8-300 腰筋為4B14 拉鉤為A8-400, 這個(gè)在03G101-1中有詳細(xì)講解!
2009-10-21 13:09:42
JZL1(3B)400*750Y1800*300*200是表示:04G101-3加腋梁表示為JZL1(3B)400*750Y300*200;1800 1、JZL1是1號基礎(chǔ)梁,三跨兩端有外伸。梁寬400,梁高750。300是腋長,200是腋高。 2、A10@200(4) 箍筋是1級鋼筋,直徑是10mm,間距200,四肢箍。 3、 B4b22;T2b16+2b14 是梁底層筋,四根二級鋼直徑是22mm貫通縱筋。 4、T2b16+2b14 是梁頂層筋,二根二級鋼直徑是16mm加二根二級鋼直徑是14mm的貫通縱筋! 5、Yb14@180;a8@300 加腋處的配筋是豎向二級鋼直徑是14mm間距180,水平方 向一級鋼直徑是8mm間距300. 6、N4b14;La8@400 N4b14表示基礎(chǔ)梁的側(cè)面共有4根二級鋼直徑14mm的側(cè)面抗鈕縱筋,La8@400 表示拉筋為一級鋼直接是8mm,間距400布置。
2009-10-21 15:22:31
有三跨 兩端懸挑 梁尺寸 400*750 加腋高度1800 加腋尺寸300*200 箍筋就不用說了吧
2009-10-21 08:25:11
找不到04G101-3圖集,可以到共享中去下載。
2009-10-20 21:27:52
基礎(chǔ)主梁3跨,兩端外伸。主梁斷面400×750,腋長300.腋高200,箍筋為光圓10間距200四肢箍,主面能筋為4根二級鋼22,下面能筋二根二級16和二根二級14鋼筋!
2009-10-20 21:34:26
JZL1(3B)400*750Y1800*300*200表示第1號基礎(chǔ)梁,三跨兩端有外伸。寬400,高750,1800可能是長,還是標(biāo)錯(cuò)了。腋長300,腋高200。 箍筋是壹級鋼筋,規(guī)格是10,間距200,均為四肢箍。 梁底是四支二級鋼規(guī)格是22貫通縱筋。梁頂是二支二級鋼規(guī)格是16加二支二級鋼規(guī)格是14的貫通縱筋。
2009-10-20 21:44:47
JZL1(3B)400*750Y1800*300*200 A10@200(4) B4b22;T2b16+2b14 Yb14@180;a8@300 N4b14;La8@400 回答:JZL1(3B)400*750Y1800*300*200是表示:JZL1是1號基礎(chǔ)梁,三跨兩端有外伸。梁寬400,梁高750,1800是腋的斜長尺寸。300是腋長,200是腋高。 A10@200(4) 箍筋是1級鋼筋,規(guī)格是10mm,間距200,四肢箍。 B4b22;T2b16+2b14 梁底層筋是:四根二級鋼規(guī)格是22貫通縱筋。 梁頂層筋是:二根二級鋼規(guī)格是16加二根二級鋼規(guī)格是14的貫通縱筋! Yb14@180;a8@300 加腋處的配筋是豎向二級鋼規(guī)格是14間距180,水平方 向一級鋼規(guī)格是8間距300. N4b14;La8@400 N4b14表示基礎(chǔ)梁的側(cè)面共有4根二級鋼規(guī)格14的側(cè)面抗鈕縱筋,La8@400 表示拉筋為一級鋼規(guī)格是8間距400布置。
2009-10-21 03:02:35
JZL1(3B)400*750Y1800*300*200是表示:JZL1是1號基礎(chǔ)主梁,三跨兩端有外伸。梁寬400,梁高750,1800是水平加腋的高度尺寸。300是水平加腋的X方向長,200是水平加腋Y方向的尺寸。 A10@200(4) 箍筋是1級鋼筋,規(guī)格是10mm,間距200,四肢箍。 B4b22;T2b16+2b14 梁底層筋是:四根二級鋼規(guī)格是22貫通縱筋。 梁頂層筋是:二根二級鋼規(guī)格是16加二根二級鋼規(guī)格是14的貫通縱筋! Yb14@180;a8@300 加腋處的配筋是水平二級鋼規(guī)格是14,沿高度間距180,豎直方向一級鋼規(guī)格是8間距300. N4b14;La8@400 N4b14表示基礎(chǔ)梁的側(cè)面共有4根二級鋼規(guī)格14的側(cè)面抗鈕縱筋,La8@400 表示拉筋為一級鋼規(guī)格是8間距400布置。
2009-10-21 07:33:07
